Buenas tardes, una vez que logra pasar de mysql a postgres pude iniciar el servicio y funcionaba perfectamente en la version 10.12.0. Mi problema ocurrio al intenter acuatilizar a la ultima version 11.1.1 y no arranca mas el servicio.
sudo systemctl start mattermost
[sudo] contraseña para it:
Job for mattermost.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status mattermost.service” and “journalctl -xeu mattermost.service” for details.
“timestamp”:“2025-11-28 17:36:55.162 -03:00”,“level”:“info”,“msg”:“Successfully connected to cache backend”,“caller”:“platform/service.go:229”,"bac>
nov 28 17:36:55 chat mattermost[12321]: Error: failed to initialize platform: cannot create store: error while checking DB version: minimum Postgres version requirements not met. Found: 12>
nov 28 17:36:55 chat mattermost[12321]: {“timestamp”:“2025-11-28 17:36:55.171 -03:00”,“level”:“error”,“msg”:"failed to initialize platform: cannot create store: error while checking DB ver>
Buenos dias,
te respondo al tema por ser un colega que habla español. Tal y como comentas, el pasar de una base de datos a otra no tendria que tener ningun problema siempre y cuando modifiques correctamente el .env y hayas realizado el traspaso mediante los backups correctamente. Creo que tu problema se debe a que has pasado a la version 11 de Mattermost. SI no recuerdo mal yo tuve la misma incidencia en uno de los entornos que cree de pruebas para actualizar mattermost, pero recuerdo bien que el problema era porque al hacer todo eso actualice a la version 11. Esto es debido a que estas “alimañas” por decirlo de una forma suave, han limitado muchisimas funciones y habia algo que no era compatible y tenias que modificarlo. Mi recomendacion y creeme que lo agradeceras muchismo sera quedarte en la version 10, mas concretamente en la version 10.11, cuyo soporte termina el 2026-08-15. Así mientras puedes ir viendo otras alternativas “menos usureras” o ver la opción de crearte tu propia versión de Mattermost con lo que hay ya hecho. Espero haberte ayudado.
Muchisimas gracias por la respuesta. El problema es que tenia una version de proxmox no soportada. Tuve que migrar de la version 12 a la 16 de postgres y pude lograr que funcione. Tengo anotado lo que me funciono en la migración para quien lo requiera. Lo que no tengo claro y quiero lograr es que pueda realizar al actualizacion directamente con apt update.
